锂离子线性高度集成的收费管理设备空间受限应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.81 MB | 2017-06-16
分享资料个
  该bq2400x系列芯片是先进的锂离子线性高度集成的收费管理设备空间受限应用。他们结合高精度电流和电压调节;场效应管passtransistor反向阻断肖特基;电池空调,温度,或输入功率监测;充电终止;充电状态指示;及小包装中的充电计时器。
  bq2400x测量电池温度使用外部热敏电阻。为安全起见,bq2400x抑制充电直到电池温度在用户定义的阈值。或者,用户可以监视输入电压以限定充电。这个bq2400x系列然后电池充电三个阶段:预处理、恒流和常数电压。如果电池电压低于内部低电压阈值,bq2400x使用低电流预充电条件电池。预处理定时器提供额外的安全性。以下预处理,bq2400x适用于恒定充电电池电流。外部感应电阻组电流的大小。恒定电流保持相位直到电池到达。充电调节电压。该bq2400x然后过渡到恒压相。用户可以配置单元设备,可以使用焦炭或石墨阳极。调压精度在操作结上优于1%。温度和电源电压范围。
  费用以最大时间或最小值终止小电流检测
  bq2400x自动启动充电如果电池电压低于内部充电门槛.
评论(0)
发评论
下载排行榜
