教你怎样修理电蚊拍
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:26KB | 2017-06-17
特斯拉线圈懵逼研究者
分享资料个
教你维修电蚊拍,感兴趣的小伙伴们可以看看(此为部分资料)
电蚊拍是逆变的原理,把直流电逆变为交流电,再经过倍压,产生一千多伏的直流电压,用高压去电击蚊子。
1、用万用表直流电压档测量电池两端,正常值应是3伏左右,低于正常值要更换电池。再检查电池夹是否生锈,如果有锈渍,要用砂布擦干净。
2、检查微动开关是否接触良好,可用万用表电阻档测量通断,就可判断是否接触良好。如果接触良好,发光二极管将被点亮。否则要检查发光二极管。
3、检查升压变压器直流电阻,两组是0欧,一组是150欧左右,这组在通电情况下测量,交流电压在350伏左右。
评论(0)
发评论
下载排行榜
