与tps601xx额外的负输出
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.06 MB | 2017-07-02
分享资料个
  摘要
  除了主正电源电压外,有些应用还需要低电流负电压。电源电路应该能够很容易地提供这个额外的电源电压的应用程序。本文讨论了一种从电荷泵DC/DC转换器中获得负电压的简单方法。稳定负电压的一个简单的解决方案是使用并联稳压器。调节负输出可以从–VREF调整–3 V,Vref通常是1.24 V。
  应用程序描述了一种偏置液晶显示器的解决方案,在1 mA时用2 V。
  设计问题
  采用感应式DC/DC变换器,通过在电感上附加绕组很容易产生多个电压。电荷泵不允许这种直接的解决方案。提出的解决方案是基于能够利用飞电容的电压纹波产生低电流的负电压。由于电压纹波非常低,而且对输入电压和主输出电流非常敏感,必须先将电压纹波相乘,然后再稳定。这是做了一个梯级,随后TLV431并联稳压器。这种解决方案的一个优点是,负电压可以很容易地调整到另一个电压电平。该电路已全部tps601xx设备测试。tps6010x和tps6011x设备必须运行在跳跃模式确保C电压纹波(粉)是不够高;因此,跳过连接到VIN。
  解决方案
  图1显示了应用程序,其中的tps601xx电荷泵,串联的肖特基二极管,和三端可调并联稳压器TLV431。为了减少损失,肖特基二极管用于级联反转的级联输入电压的两倍。增加输入幅值的级联,小1Ω电阻与电容串联,C(fly1)、C(fly2)。
与tps601xx额外的负输出
评论(0)
发评论
下载排行榜
