uc3842a低成本启动与故障保护电路
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-07-04
分享资料个
  电路描述与操作:
  uc3842a控制器的特点是在这个设计的电源控制IC,但在监督功能协助主PWM。它将被用来方便从高电压大容量电源低电流小于0.5毫安的启动。此外,该uc3842a特点16伏和10伏开关关闭的门槛,非常适合于功率MOSFET的栅极驱动电路。该uc3842a 1安培的输出是用来辅助电源电压切换到主PWM控制器,一个芯片或UC3846为例。
  该uc3842a振荡器配置为生成一个恒定关断时间,对应于所需的启动延迟时间。在操作开始时,紫外线
  启动时钟周期,在引脚6的PWM输出变高。这是美联储晶体管Q1,拉RT / Ct放在引脚4低,因此“冻结”振荡器,同时保持PWM输出高。一旦在电流感测输入(引脚3)接收到有效故障(大于1伏),则引脚6的输出将变低。晶体管Q1然后关闭,振荡器产生一个关周期或延迟,由RT / Ct组件编程。这个程序会经常由故障条件下重复,但显著降低平均短路电流和功耗。
  的uc3842a的电流感测节点作为故障输入,可配置为提供众多的安全卫士。初级过压保护是通过使用一个简单的电阻分压网络或串联的齐纳二极管的高压轨串。包括uc3730精密热监控器IC overtem温度保护是可能的,或一个可变阻抗的热敏电阻。在一个简单的配置,故障电路的设计提供了一个1伏特的输入引脚3的uc3842a故障响应,必要时。误差放大器也可以偏置以接受当前输入的有效故障输入的较低幅值。一个精密的五伏辅助电源是在IC的输出提供了参考,引脚8和可供应20毫安最大。
uc3842a低成本启动与故障保护电路
评论(0)
发评论
下载排行榜
