PC357光耦内部结构及工作原理
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:31KB | 2017-07-21
大海
分享资料个
PC357光耦内部结构及工作原理
  光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器,简称光耦。光耦合器以光为媒介传输电信号。它对输入、输出电信号有良好的隔离作用,所以,它在各种电路中得到广泛的应用。目前它已成为种类最多、用途最广的光电器件之一。
  光耦内部有一个发光二极管,一个感光二极管或感光三极管,实现强电和弱电的隔离,(强电包括各种传感器的信号,如接近开关、光电开关等),以及对电路外部的各种电磁干扰的屏蔽等。
  光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入和输出隔离的作用。
  由于光耦合器输入输出间互相隔离,电信号传输具有单向性等特点,因而具有良好的电绝缘能力和抗干扰能力。又由于光耦合器的输入端属于电流型工作的低阻元件,因而具有很强的共模抑制能力。所以,它在长线传输信息中作为终端隔离元件可以大大提高信噪比。在计算机数字通信及实时控制中作为信号隔离的接口器件,可以大大增加计算机工作的可靠性。 光耦合器的主要优点是:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
评论(1)
发评论
浅浅钱 2022-09-13
0 回复 举报
学习 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
