WS4056E0.8A线性锂离子电池电电IC_V1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2850KB | 2017-07-28
林小辉
分享资料个
WS4056E 0.8A线性锂离子电池电电IC_V1.0
  一、产品描述 WS4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的 ESOP8/DIP8 封装与较少的外部元件数目使得 WS4056成为便携式应用的理想选择。WS4056可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,WS4056将自动终止充循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,WS4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2uA 以下。WS4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至 55uA。WS4056的其他特点包括电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
