1A线性锂离子电池充电器TC4056中文资料
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.80 MB | 2023-12-29
CAICHUXUAN
分享资料个
  产品描述
  TC4056是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器。其底部带有散热片的ESOP8/DIP8封装与较少的外部元件数目使得TC4056成为便携式应用的理想选择。TC4056可以适合电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部晶体管架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2伏,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,TC4056将自动终止充循环。
  当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TC4056自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至2uA 以下。TC4056在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至55uA。TC4056的其他特点包括电池温
  度检测、欠压闭锁、自动再充电。
  二、特点
  ✪高达1000mA的可编程充电电流
  ✪无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  ✪用于单节锂离子电池、采用SOP封装的完整线性充电器
  ✪恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
  ✪精度达到±1.5%的4.2V预设充电电压
  ✪用于电池电量检测的充电电流监控器输出
  ✪自动再充电
  ✪C/10充电终止
  ✪待机模式下的供电电流为55uA
  ✪2.9V 涓流充电器件版本
  ✪软启动限制了浪涌电流
  ✪电池温度监测功能
  ✪采用8引脚封装(ESOP-8,DIP-8)
评论(0)
发评论
下载排行榜
