新手学习光电耦合器
消耗积分:1 | 格式:docx | 大小:255KB | 2017-08-02
holysai
分享资料个
如果你是新手那么就对了,你的得力助手就在这里等着你。
  光电耦合器(以下简称光耦)是一种发光器件和光敏器件组成的光电器件。它能实现电—光—电信号的变换,并且输入信号与输出信号是隔离的。目前极大多数的光耦输入部分采用砷化镓红外发光二极管,输出部分采用硅光电二极管、硅光电三极管及光触发可控硅。这是因为峰值波长900~940nm的砷化镓红外发光二极管能与硅光电器件的响应峰值波长相吻合,可获得较高的信号传输效率。
  光耦的结构
  光耦的内部结构(剖面)如图1所示。光耦输入部分大都是红外发光二极管,输出部分有不同的光敏器件,如图2所示。
新手学习光电耦合器
评论(0)
发评论
下载排行榜
