CH340DS1中文资料
消耗积分:1 | 格式:PDF | 大小:154KB | 2017-08-13
免检产品_970
分享资料个
CH340DS1
  1、概述 CH340 是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口或者 USB 转打印口。在串口方式下,CH340 提供常用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到 USB 总线。有关 USB 转打印口的说明请参考手册(二)CH340DS2。
  2、特点 ● 全速 USB 设备接口,兼容 USB V2.0。 ● 仿真标准串口,用于升级原串口外围设备,或者通过 USB 增加额外串口。 ● 计算机端 Windows 操作系统下的串口应用程序完全兼容,无需修改。 ● 硬件全双工串口,内置收发缓冲区,支持通讯波特率 50bps~2Mbps。 ● 支持常用的 MODEM 联络信号 RTS、DTR、DCD、RI、DSR、CTS。 ● 通过外加电平转换器件,提供 RS232、RS485、RS422 等接口。 ● CH340R 芯片支持 IrDA 规范 SIR 红外线通讯,支持波特率 2400bps 到 115200bps。 ● 软件兼容 CH341,可以直接使用 CH341 的驱动程序。 ● 支持 5V 电源电压和 3.3V 电源电压甚至 3V 电源电压。 ● CH340C 和 E 及 CH340B 内置时钟,无需外部晶振,CH340B 还内置 EEPROM 用于配置序列号等。 ● 提供 SOP-16 和 SSOP-20 以及 MSOP-10 无铅封装,兼容 RoHS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
