离子感应式熄火保护燃气灶原理图
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-09-07
分享资料个
  熄火保护燃气灶的机械开关配合电气开关,同时启动电路和气路工作,气路同时还受到串入的电磁阀的控制,增加了安全性。
  当初始接通燃气灶开关,经过0.5秒,CPU的11脚由开机时的高电平变为低电位给Q2基极,使Q2导通,3V电源供电给电磁阀,使电流流过电磁阀的部分线圈,由于线圈电阻很小(约10Ω),有较大电流使电磁阀启动,当电磁阀吸合后,CPU的11脚马上变为高电平,同时12脚变为低电平,Q1导通,Q2截止,电磁阀改为由Q2供电,继续保持吸合,由于Q2是通过电磁阀的全部线圈,阻值很大(约400Ω),故保持吸合的电流大大减小,可以大大减少电池的消耗,延长电池的使用时间,(电磁阀启动一般均需要较大电流,而维持吸合状态仅需很小电流。对于用电池供电的电器这么做非常必要)。
离子感应式熄火保护燃气灶原理图
评论(1)
发评论
68fd 2021-05-21
0 回复 举报
仅指讲述燃气电磁阀吸合原理,还有好多主要部分未介绍。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
