电动机电气联控控制和单向直接启动控制原理图解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-11
分享资料个
  1、电动机电气联锁控制线路原理图解析
  在实际生产中,还存在着另一种制约情况,如第一台电机工作后,第二台电机才能工作,或者第一台电机不停止,第二台电机不能停止等等。这种由一台电机的工作情况决定其它电机工作情况的制约关系叫做联锁。
  联锁控制根据具体要求不同采用不同的控制方式。在图4.17中,控制电动机IM(图中主电路未画出)的接触器IKM的辅助常开触点串接在控制电机2M工作的接触器2KM的线路中,这样,只有当1KM得电后2KM才具备得电的条件,即只有当电机IM工作后电机2M才可能工作。
  在上图中,2KM的常开触点并接在1KM的停止按钮上。只有当2KM失电后,1KM才可能失电。这样就可满足当电机2M停止工作后电机1M才能停止工作的要求。
  2、电动机单向直接启动控制原理图解析
  1、点动控制
  当电动机容量较小时,可以采用直接启动的方法控制。图4.14为点动控制线路,主回路由刀开关S(或用转换开关)、接触器的主触点KM和电动机M组成。熔断器FU作短路保护用,刀开关S用作电源引入开关。电动机的启动或停车由接触器KM的三个主触点来控制。控制回路由启动按钮SB(只用了它的常开触点)和接触器线圈KM串接而成。
  线路的工作原理如下:按下启动按钮SB时,控制回路接通,接通器线圈KM得电,其主触点KM闭合,接通主回路,电动机M得电运转。当手松开时,由于按钮复位弹簧作用于,使得SB断开,接触器线圈KM断电,主触点断开,使电机主回路断电,电动机停转。这种用手按住按钮电机就转,手一松电机就停在控制线路称为点动控制线路。
  生产上有时需要电动机作点动运行。例如,在起重设备中常常需要电动机点动运行;在机床或自动线的调整工作时,也需要电动机作点动运行。所以点动控制线路是一种常见的控制线路,也是组成其它控制线路的基本线路。
  2、连续运行
  如需要电动机连续运行,则在点动控制线路中的启动按钮SB2的两端并上接触器KM的辅助常开触点,如图4.15所示。按下按钮SB2时,按触器线圈KM得电,在接通主回路的同时,也使接触器的辅助常开触点KM闭合。手松开后,虽然按钮SB2断开,但电流从辅助常开触点KM上流过,保证接触器线圈KM继续得电,使电机能连续运行。辅助常开触点的这种作用称为自锁(或自保)。起自锁作用的触点称自锁触点。
  在此线路中还需串联停止按钮SB1(只用了它的常闭触点)。此按钮受压时,其常闭触点断开,接触器线圈KM断时,主触点断开,电机停止转动。
  上述的自锁触点还具有零压保护作用。当线路突然断时,接触器线圈KM失电,在断开主回路的同时,也断开了自锁触点,当电源重新恢复电压时,由于自锁触点已经断开,线路不再接通,这样就可以避免发生事故,起到保护作用。
  为了防止长期过载烧毁电机,线路中还接了热继电器KOL。当电动机长期过载运行时,串接在主回路中的受热体膨胀引起动作,顶开串接在控制回路中的常闭触点。断开控制回路和主回路,从而保护了电动机。
  将起、停按钮、接触器和热继电器组装在一起就构成所谓磁力启动器,它是一种专用于三相异步电动机起、停控制和长期过载保护的电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
