什么是“手板”?以及做智能硬件应该注意的问题
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-13
分享资料个
  1、问:什么是手板?
  答:手板就是在没有开模具的前提下,根据产品外观图纸或结构图纸先做出的一个或几个,用来检查外观或结构合理性的功能样板,避免了“画出来好看而做出来不好看”的弊端。
  2、问:手板是模型机还是真机?
  答:手板可以很直观的以实物的形式把设计师的创意反映出来,直观的反映出结构的合理与否,但是手板只是模型,不具备真机的功能。
  3、问题:为什么叫“手板”?
  答:手板也叫首版,起源于十几年以前,因为那时还没有CNC,SLA等设备,做一款新产品全部用手工做,要很长的时间,所以手板或“首板”,意思也是第一个样板的意思。
  4、问:现在做智能硬件还需要做手板吗?
  答:必须!因为手板可以检验外观设计,在新品开发、产品外形推敲的过程中是必不可少的。手板可以检验结构设计,避免直接开模具的风险性。由于模具制造费用一般很高,比较大的模具价值数十万乃至几百万,如果在开模具的过程中发现结构不合理或其他问题,其损失可想而知。而手板制作则能避免这种损失,减少开模风险。由于手板制作的超前性,可在模具开发出来之前利用手板作产品的宣传,甚至前期销售及生产准备工作,就可以开始众筹了。
  5、问:用3D打印做手板靠谱吗?
  答:如果用几百万售价的3D打印机做手板是完全能满足材质、精度等各方面要求的。但是,这种3D打印机极为稀少,而且制造手板的成本也极高。现在一般还是用高精度的CNC机加工机器做手板更靠谱,价格也更合理,好机器加工处理的手板有可能比以后做出的真机更精致。
  6、问:手板是怎么做出来的?
  答:手板按照制作的手段区分,可分为手工手板和数控手板。手工手板主要是用手工完成的。是的,你没看错,即使是现在工艺水平如此发达,有些复杂手板还是需要老师傅一点一点靠手工打磨。数控手板主要是用数控机床完成的,也就是加工中心(CNC)手板。CNC手板的优点体现在它能非常精确的反映图纸所表达信息,而且CNC手板表面质量高,尤其在其完成表面喷涂和丝印后,甚至比开模具后生产出来的产品还要光彩照人。因此,CNC手板制造愈来愈成为手板制造业的主流手板加工工具。
  7问:制作手板的费用高吗?
  答:一般来说,材料费用、人工费用、机器折旧都是手板的成本,但是由于手板往往是制作几件甚至一件,工厂无法大规模生产,在这个过程中就凸显了人工操作的费用和机器加工时长的消耗,与这两项比起来材料费用甚至可以忽略不计了。
  所以,一般手板制造的报价主要是参考要用多少个工时,是不是必须熟练工人才能制造,要用机器多长时间制作等因素后得出的报价。一般手板价格一定会比你今后开模注塑生产的产品价格高很多。比如一个手机手板在1000元左右,平板1500-2000元,如果大一些的机器人就要数千元,但相对于手板的重要性来说,平摊到今后你的每个产品上可能不到一厘,比起开废了一套模具白花几十万,还是踏踏实实做一个好手板更划算!
  问题8:云工厂提供什么服务?
  答:云工厂是全新的互联网制造平台,通过互联网将3D打印、手板加工、机械加工等传统制造行业连接起来,整合全球优质加工资源,并以此为基础切入整个工业领域,整合小批量产品加工、开模、注塑,以及批量产品加工等产业链直至批量开模的一站式服务。
  云工厂自主研发报价系统,5分钟系统快速报价;通过整合产业链资源,优化资源配置,孕工程生产周期比国内同行缩短50%,价格降低30%,有效节省客户时间成本、生产成本。
  云工厂生产面积达到10000平米,拥有CNC数控设备200台,其中1800×900×450(mm)CNC设备20台,龙门铣6台,各类辅助设备多达70余台,加工能力领先业内;云工厂从欧洲和美国进口多台先进的3D打印机,拥有业内最先进的3D金属打印机3D Systems ProX 400,另有中瑞S-LA200、联泰RS6000、EOS P110/P396/P760等多台顶尖设备,3D打印能力在业内处于领先地位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
