在 利 用 ANCHOR 公 司 的 芯 片 EZ—USB2131Q 进行 USB( Universal Serial Bus) 产品开发时, 要用到其开发板上的一个通过 I
2
C 总线与EZ—U SB2131Q 连接的 EEPROM , 这个 EEPROM的 容量 要 求 不 大, 大 于 7 个字 节 就 可。这 个EEPROM 中要求存入 EZ—USB 芯片开发商为USB 产品开发者提供的Identifier( ID) 信息。这些标识符信息包含有 USB 执行委员会为 ANCHOR 公司提供的独一无二的 ID 号( USB 芯片开发商 ID) 。这些 ID 号是 U SB 系统设置 EZ—USB 器件驱动程序用的。在 EZ—USB 的器件通过 USB 口与计算机连接时, EZ—USB2132Q 芯片中内嵌的 8051 通过I
2
C 总线的时钟线 SCL 和数据线 SDA 来访问这个EEPROM , 计算机获取这些 ID 信息后, 随即查找系统中的 INF 文件( 提供给操作系统对器件进行设置的信息文件) , 找到匹配的 ID 号说明后操作系统登陆适合的器件软件驱动程序。这个 EEPROM 必不可少, 没有它提供的 ID 计算机就无法获取 ID 信息而不能对 USB 器件进行设置而加以利用。通过利用I2C 总线对 EEPROM 的访问是通过单片机来
