使用温控仪的时候不同的控制输出有什么区别
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.03 MB | 2017-09-21
分享资料个
  在使用温控仪表的时候,都会选择不同的控制输出,常用的有继电器输出,固态继电器输出,电流输出等。不同的输出,外面所接到中间转换器也是不一样的。当然所产生的控制效果也不一样,一般可控硅移向输出的控制效果相对好点。那么温控仪表的电流输出有那些呢?它们之间又有什么不同呢?
  温控仪表的电流输出可以分成控制电流和变送电流。控制电流是恒温控制,比如温度控制在200度,开始的时候电流是20mA的输出。随着温度接近200度的时候,电流逐渐减小,可能电流在8mA时候能够恒温。这个控制一般控制电磁阀。如果你使用控制电流,那么就要选择XMTA-908系列的智能温控仪表。变送电流,是根据你的温度范围,变送输出4-20mA。例如你的温度范围是0-200度,输出4-20mA,那么0度的时候对应4mA,200度的时候对应20mA,中间程线性。变送输出的一般常用在变频器中。如果你要使用变送电流,那么久要选择XMTA-808系列的智能温控仪表。
  在使用XMTA-808系列智能温控仪中,它的参数有是如何设置呢?任意规格线性电流输出时(OP-A=1):输出上限及输出下限定义仪表的电流输出规格,范围在0-22mA之间任意设置。如0-20mA输出则设置outL=0,outH=200(单位0.1mA)。4-20mA设置为outL=40,outH=200。也可定义成非标准的输出,如2-10mA输出,设置outL=20,outH=100等。注意设置outL必须小于outH才能有有效的输出。(仅供参考)
  控制电流输出和变送电流输出的温控仪表是不一样的,所以用户一定要正确的选择,不然购买来是不能正常的使用哦。
评论(0)
发评论
下载排行榜
