避雷器是一种过电压保护电器, 它对保护电力系统安全运
行有着十分重要的作用。老化的避雷器(目前主要采用氧化锌避
雷器) 工作时阀片温度上升, 严重时将导致避雷器损坏或爆炸,
引发大面积停电事故。现在电力设备的监测技术已经从预防性
维修向预知性维修即状态维修过渡。状态维修的基础就是在线
监测和故障诊断技术, 既要通过各种监测手段来正确诊断被试
设备的目前状况, 又要根据其本身特点及变化趋势等来确定能
否继续运行或停电检修。通过对避雷器漏电流及放电次数的在
线监测,可有效地检测其内部缺陷,及时发现故障,提高避雷器的
运行可靠性。
目前国内外大多是现场就地检测避雷器性能状态, 这样需
要检测人员到现场进行定期检测,不能实时监测。为了在线实时
监测避雷器的性能状态,需要把检测数据传输到线路管理中心,
国内有人提出采用光纤传输的方法, 光纤传输可以解决数据传
输问题,但在避雷器运行现场铺设光纤比较麻烦,且成本较高,也
有人提出了基于 GPRS 的监测方法, 该方法可通过 GPRS 网络
实时监测避雷器的状态,以便及时排除故障。
