空调遥控器的工作原理及其各元器件作用与注意事项
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2017-09-29
分享资料个
  在空调整机上,常用到遥控接收电路接收遥控信号,下面根据常用遥控接收电路介绍其工作原理及注意事项。
  1、工作原理简介
  遥控接收头REC1内部含光敏元件,通过接收窗口接收某一频率范围的红外线。当光敏元件接收到相应频率的红外线,产生电流,经I-V电路转换为电压,滤波后,经比较器输出脉冲电压,再经内部三极管电平转换,输出脉冲信号送主芯片处理。
  遥控接收头对光信号的敏感区由于开窗位置不同有所不同,且不同角度和距离其接收效果也有所不同,一般来讲,光源与遥控接收头接收面角度越接近直角,接收效果越好。接收距离一般大于7米。
  2、各元器件作用及注意事项
  2.1、遥控接收头REC1实现光电转换,将确定波长的光信号转换为可检测的电信号,因此又叫光电转换器;美的目前选用VISHY(德律风根)HS0038A2两种规格,对应的发射管(遥控器)发射波长一般要求为If=20mA,峰值波长940nm。由于接收头接受的是红外光波,因此其周围的光源、热源,节能灯、日光灯及发射相近频率的电视机遥控器等都有可能干扰空调器的正常工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
