1.什么是POE供电?
以太网供电(PoweroverEthernet)也称为PoE供电,是有源以太网供电的简称,指的是在现有布线基础架构不作任何改动的情况下,在与一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
2.什么是POC供电?
POC(PowerOverCoaxia)一种基于同轴线的视频,同轴控制,电源叠加的技术。在同轴电缆传输中即传输高清视频信号、同轴信号又传输电源,即将高清视频、同轴等信号与供电电源复合在一起,在一根同轴线上传输。
3.两者在技术特点上有何区别?
1)传输介质不同
POE系统通过双绞线来传输,而POC系统利用同轴线缆传输。
2)传输方式不同
POE是通过CAT.5及以上的网线,在差分线上传输数字网络信号的同时,给PD端进行供电。POE供电方式通常有2种方式,如下图所示:种用到8芯网线,利用4、5、6、7号空闲端进行电源传输,信号与电源是分开传输;第二种用到4芯网线,即利用1、6数据端即传输电源也传输数字信号,实现信号与电源叠加传输。
图1POE供电系统图
POC采用单线传输方式,只采用两芯同轴线缆架构更简单,但需要单端长距离传输高频模拟视频信号,技术难度更大。
首先在叠加过程中,难度的是解决解决直流电源与视频信号叠加传输的问题,保证在高清视频不失真,下面我们将通过原理分析,说明叠加过程,具体原理如图所示:
图2POC供电系统原理图
D2、L2、C2、端接匹配电路组成的叠加模块是本系统的核心模块之一,主要完成直流电源与模拟高清视频信号的高频分量叠加。原理是:对直流电源而言,电感L2无感抗,即对于直流电源来说,在D2,L3,端接匹配三者并联的电路上感受到是0阻抗,电源可以直接从同轴接口BNC1输出到相机,并给相机供电。与此同时,电容C2对直流电源来说是高阻抗,所以C2可以将直流电压与滤波器、模拟高清视频处理芯片分离开,直流电源不会影响到高清视频的输入。
