UT-1208U是一款内部采用双核、无休(不间断工作) 的设计,专为解决复杂电磁场环境下RS-485 大系统要求而设计的RS-485 总线分害集线器(HUB)。该产品支持传输速率最高达115.2Kbps,为了保正数据通讯的安全可靠,RS-485 接口端采用光电隔离技术,防止雷击浪涌引入转换器及设备,内置的光电隔离器及1500W浪汐甬保护电路,能够提供2500V 的隔离电压,可以有效地抑制闪电(Lighting) 和ESD,同时可以有效的防止雷击和共地干扰,供电采用外接开关电源供电,安全可靠,非常适合户外工程应用。
