USB 通道的数据传输格式有两种,而且这两种格式还是互斥的。有消息和流两种对于流
状态,不具有 usb 数据的格式,遵循的规则就是先进先出。对于消息通道,它的通信模式符
合 usb 的数据格式,一般有三个阶段组成首先是建立阶段,数据阶段,确认阶段。所有的通
信的开始都是由主机方面发起的。
USB 协议制定时,为了方便不同设备的开发商基于 USB 进行设计,定义了不同的设备类
来支持不同类型的设备。Bulk 也是其中一种,Bulk 设备使用端点 Bulk 传输模式,可以快速
传输大量数据。
批量传输(BULK)采用的是流状态传输,批量传送的一个特点就是支持不确定时间内进行
大量数据传输,能够保证数据一定可以传输,但是不能保证传输的带宽和传输的延迟。而且
批量传输是一种单向的传输,要进行双向传输必须要使用两个通道。本章将介绍双向 BULK
的批量传输。
