SL622人体感应模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2017-10-11
邓潇潇
分享资料个
远距离红外人体感应模块感应资料
  SL622人体感应模块是基于红外线技术的自动控制产品, 灵敏度高,可靠性强,超低电压工作模式, 广泛应用于各类自动感应电器设备, 尤其是干电池供电的自动控制产品。产品特点: ■ 全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 ■ 光敏控制(可选择,出厂时未设):可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。 ■ 温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至 30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。 ■ 两种触发方式:(出厂时为可重复触发方式) a.不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电平变为低电平;。 b.可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时时间的起始点)。 ■ 具有感应封锁时间(默认设置:2.5S 封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器 不接受任何感应信号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中 产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒—几十秒钟)。 ■ 工作电压范围宽:极宽工作电压 DC1.8V-18V(可定制)。 ■ 微功耗:DC5V 时,静态电流≤50 微安,特别适合干电池供电的自动控制产品。 ■ 输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。 ■ 感应距离远:可达 20 米
评论(0)
发评论
下载排行榜
