红外触摸屏原理与特点及其与各款触摸屏的对比介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-12
分享资料个
  红外触摸屏是利用X,Y方向上密布的红外线矩阵来检测并定位用户的触摸。红外触摸屏在显示器的前面安装一个电路板外框,电路板在屏幕四边排布红外线发射管和红外接收管,一一对应成横竖交叉的红外矩阵。用户在触摸屏幕时,手指就会挡住经过该位置的横竖两条红外线,因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。外触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。红外触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。当触摸物体如手指等进入光栅时,便阻断了光束。智能控制系统便会侦察到光的损失变化,并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。
  特点
  1 高度的稳定性,不会因时间、环境的变化产生飘移
  2 高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件(防爆,防尘)
  3 高透光性无中间介质,最高可达标100%
  4 使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤,触控寿命也长
  5 使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求
  6 在XP下支持模拟2点,在WIN7支持真2点,
  7 支持USB、串口输出,
  8 分辨率是4096(W)*4096(D)
  9 操作系统兼容性好 Win2000/XP/98ME/NT/VISTA/X86/LINUX/Win7
  10 触摸直径 >= 5mm
  11 会受到强红外线干扰,如遥控器、高温物体、阳光或白炽灯等红外源照射红外接收管、
  12 会受到强电磁干扰,如变压器等
  发展
  长期以来,触摸屏市场处于五彩纷呈的局面,采用不同技术的触摸屏适应了不同的应用环境,红外触摸技术只是其中的一种,有自身的优势和不足。业内人士对红外触摸技术的优势极为钟情,对其不足之处也非常清楚,并做出了不懈的努力进行改进。到目前为止,红外触摸技术已经进入第五代。从其表现出来的一些特性来看,极有可能从各种触摸技术之中脱颖而出,成为触摸屏市场的弄潮儿。
  早期红外触摸屏出现于1992年,分辨率只有32×32。第一代红外触摸技术分辨率低、易受环境干扰而误动作,而且要求在一定的遮光环境中使用。由于这些局限性,致使红外触摸屏一度曾经淡出市场。
评论(2)
发评论
jf_82203726 2022-01-24
0 回复 举报
2014年买的一套点歌机!在天晴外面环境无法操作!!! 收起回复
0 回复 举报
硕的要死!!只适合室内暗光环境使用 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
