1、高压测试
A. UL/cUL 规格:
普通固定式灯具:1500V/1.0mA/1 秒;
可移动式灯具:1500V/0.5mA/1 秒;
B. EN 规格:
CLASS:2U+1000V/1mA/1 秒;(U 为电网电压值)
CLASS II:4U+2750V/1mA/1 秒;
CLASS III:500V/0.5mA/1 秒;
高压测试时,UL 规格要求频率 40~70Hz,泄露电流不超过 0.5mA,而 EN 规格要求50/60Hz,泄露电流:O 类 II 灯具 0.5mA;I 类可移动式灯具 1.0mA;I 类固定式灯具 1.0mA,额定输入功率大于 1kVA 的 I 类固定式每 1kVA,泄露电流增加 1.0mA,最大值 5.0mA。我司采用的是等效测试值:CLASS I 2000 V/1mA/1 秒;CLASS II 4000V/1mA/1 秒。
2、接地电阻测试
A. UL/cUL 规格:用 12V,25A 电流,测得的地阻不大于 0.1Ω(100mΩ);
B. EN 规格:将空载电压不小于 12V 及不小于 10A 的电流加载于可触及金属及接地端子之间,测得的地阻不大于 0.5Ω(500mΩ)。
3、拉力测试(电源线离开灯体位置或分拆包装时内部接线的接线点)
A. UL/cUL 规格:35Lbs/1 分钟,位移不能超过 1.6mm。
防拉装置:拉力圈、UL 结、压线码、迷宫结构
B. EN 规格:13.5Lbs,1 分钟内拉 25 次,每次维持 1 秒,位移不能超过 2mm。
防拉装置:拉力圈、压线码、迷宫结构
4、扭力测试
螺丝连接部位一定要保证相应之扭力以确保其功能及电器性能不受影响。
灯头要承受一定扭力 1 分钟。
E26、E27 和 B22 灯头:2.0Nm
E14 和 B15 灯头(蜡烛灯头除外)1.2Nm
E14 和 B15 蜡烛灯头 0.5Nm.
连接处有 STOP 位防止 360˙旋转,承受 2.5Nm 每转的扭力;M10 螺纹以下连接处承受扭力为 2.5Nm,M10 螺纹以上为 5.0Nm 扭力5.电线号数:
A. UL/cUL 规格:最小为 18AWG。
特例:1)被完全覆盖住的、2)使用不会移动的、3)变压器次极接线、可以使用 18AWG~24AWG 电线。
轨道灯:
1)ADAPTOR(适配器)及灯身部分:18AWG。
2)CONNECTOR(连接器)及轨道部分:12AWG 或截面积不小于 3.3mm2。
B. EN 规格:
主体电源线:
1)普通灯具:至少 0.75mm2
2)其它灯具:至少 1.0mm2(户外灯、恶劣环境使用的灯具)
3)当带 10/16A 插座时,至少 1.0mm2
灯具内部引线:
1)正常工作电流大于 2A:至少 0.5mm2,绝缘层厚 0.6mm。
2)正常工作电流小于 2A:至少 0.4mm2,绝缘层厚 0.5mm。
5、电线的连接方式
A. UL/cUL 规格:电源线与内部引线或内部引线之间的连接可以用闭端接线器(奶嘴)、旋入式接线器(牙膏盖)、焊锡连接,同一个旋入式接线器内接线不能超过 5 根。
