基于运算放大器LT6011/6012 pdf中文资料
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.51 MB | 2017-10-18
分享资料个
  LT6011/LT6012 運算放大器結合了低噪聲和高精準輸入
  性能與低功耗和軌至軌輸出擺幅。
  輸入失調電壓修整至 60μV 以下。低漂移和超卓的長期穩定
  性可確保器件在溫度變化和時間推移的情況下擁有一個高
  準確度。300pA 的最大輸入偏置電流和 120dB 的最小電
  壓增益可在工作條件下進一步維持該精度。
  LT6011/LT6012 可采用任何處於 2.7V 和 36V 之間的工
  作電源電壓,而且,在采用 5V 電源時僅吸收 135μA 的電
  源電流。輸出可在任一電源軌的 40mV 以內擺動,因而使
  該放大器成為低電壓單電源應用的一種上佳選擇。
  LT60 11/ LT6 0 12 的規格是針對 5V 和 ±15V 電源以及
  –40°C 至 85°C 的溫度範圍而擬訂的。LT6011 (雙通道器
  件) 采用 SO-8、MS8 和節省空間的 3mm x 3mm DFN 封
  裝。LT6012 (四通道器件) 采用 SO-14 和 16 引腳 SSOP
  封裝。
评论(1)
发评论
逆境常乐 2018-07-12
0 回复 举报
还没有看到,下载才可以看,但是不知道怎么下载 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
