从汇编代码访问C全局变量
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-10-19
分享资料个
  12.2 从汇编代码访问 C‘ target=’_blank‘ style=’cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;‘》C 全局变量
  在汇编代码中访问C全局变量,只能通过地址间接访问全局变量。要访问全局变量,必须在汇编中使用 IMPORT 伪操作输入全局变量,然后将地址载入寄存器。可以根据变量的类型使用载入和存储指令访问该变量。
  对于无符号变量,使用:
  · LDRB/STRB:用于char型;
  · LDRH/STRH:用于short型(对于ARM体系结构v3,使用两个 LDRB/STRB指令);
  · LDR/STR:用于int型。
  对于有符号变量,请使用等效的有符号数的Load/Store指令,如LDRSB和LDRSH。
  对于少于8个字的小结构体可以用LDM和STM指令将其作为整体访问。同时也可以用适当类型的Load/Store指令访问结构的单个成员。为了访问成员,必须了解该成员地址相对于结构体开始处的偏移量。
  下面的例子将整型全局变量globvar的地址载入r1、将该地址中包含的值载入r0、将它与2相加,然后将新值存回globvar中。
  PRESERVE8
  AREA globals,CODE,READONLY
  EXPORT asmsubroutine
  IMPORT globvar
  asmsubroutine
  LDR r1, =globvar ;read address of globvar into
  ;r1 from literal pool从内存池中读取globvar变量的地址,加载到r1中
  LDR r0, [r1]
  ADD r0, r0, #2
  STR r0, [r1]
  MOV pc, lr
  END
评论(0)
发评论
下载排行榜
