DSP通过FLASH并行加载的分析和实例
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-10-20
分享资料个
  在 DSP 系统中, 当一个程序仿真调试通过后, 为使 DSP 目
  标系统成为一个独立的脱机运行系统, 就必须进行 DSP 的引导
  装载设计。
  C54DSP 目标系统装载的目的, 是使系统上电后程序代码
  能从外部存储介质( 如 FLASH) 引导装载到 DSP 内部或者外部
  程序存储器中脱机运行。DSP 目标系统引导装载的设计实现有
  两个突出的优点: 一是应用程序代码可以存储在片外相对速度
  较慢、断电后数据不会丢失的外部程序存储器中, 上电后通过
  引导装载方式, 将程序代码搬移到 DSP 片内或片外的程序存储
  器中运行; 二是它也可以省去对 DSP 片内 ROM 进行掩膜编程
  操作, 因为掩膜编程费用高, 一般应用于大规模生成场合, 而且
  还须将程序提交给 DSP 芯片厂家来完成。因此, DSP 引导装载
  功能给 DSP 用户进行独立运行系统设计带来极大的方便。
  引导装载的方式主要包括并行 I/O 口引导装载、串行口引
  导装载、HPI 引导装载、外部并行引导装载等模式, 并支持 8 位
  字节和 16 位字的引导装载
评论(0)
发评论
下载排行榜
