BM3803MG与VxWorks的BSP设计
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-10-21
分享资料个
BM3803MG是由北京微电子技术研究所研制的、具有自主知识产权的SPARC V8构架的国产高可靠嵌入式控制器,能够稳定运行VxWorks实时操作系统,其性能高、功耗低,可应用于航空、航天等高可靠领域的32 bit抗辐射RISC芯片。本文用该款控制器以及工业级以太网芯片KSZ8851-16mll为某型号研制了系统主控板,该板采用实时操作系统VxWorks编程,并对主控板的板级支持包(BSP)进行设计,从而实现了基于以太网的高可靠和实时的数据处理。本文主要介绍主控板以太网芯片KSZ8851-16mll的VxWorks驱动设计。
  1 硬件系统构成
  如图1所示,硬件系统由BM30803MG、FPGA、SDRAM和以太网控制器构成硬件系统。
  BM3803MG是基于SPARC V8体系结构的32 bit处理器,可用于板上嵌入式实时计算机系统。BM3803MG芯片内部包含有:整数处理单元、浮点处理单元、独立的指令和数据Cache、硬件乘法器和除法器、中断控制器、带有跟踪缓冲器的硬件调试单元、2个24 bit定时器、通用I/O接口、看门狗;能够支持PROM、SRAM、SDRAM和I/O映射空间访问的存储器控制器;具有软件可以控制的省电工作模式;具有可实现 PCI 主机桥(Host bridge)和从属桥(Guest bridge)功能的PCI 控制器;符合PCI2.3规范的33 MHz PCI接口;完全的三模冗余设计、 EDAC和奇偶校验。
  主要性能指标[1]:
  (1)用Dhrystone 2.1作为测试程序、CPU主频为100 MHz时,处理能力为86 MIPS;用Whetstone作为测试程序、CPU主频为100 MHz时,浮点处理能力为23 MFLOPS。
  (2)抗辐性能:总剂量抗辐能力为100 Krad(Si), 优于1 E-5错误/器件/day的SEU事件,优于70 MeV cm2/mg的抗闩锁能力。BM3803MG总体结构框图如图2所示。
  2 VxWorks BSP设计
  VxWorks是美国风河公司(现已被Intel收购)推出的一款高性能、可裁减的嵌入式实时操作系统,它以其良好的可靠性和卓越的实时性被广泛地应用在通信、军事、航空、航天等高精尖技术及实时性要求极高的领域中[2]。由于操作系统厂商不能对所有设备的处理器驱动提供支持,故需要针对不同的硬件平台进行相关驱动的开发。
  2.1 BSP
  板级支持包BSP(Board Support Package)是介于底层硬件和上层软件之间的底层软件开发包,它将系统中与硬件直接相关的一层软件独立出来。本设计中BSP的主要功能是屏蔽硬件、提供操作系统的驱动及硬件驱动。具体功能包括[3]:(1)目标板硬件初始化。主要是CPU的初始化,为整个系统提供底层硬件支持;(2)为操作系统提供设备驱动程序和系统中断服务程序;(3)定制操作系统的功能。为软件系统提供一个实时多任务的运行环境;(4)初始化操作系统。为操作系统的正常运行做好准备。
  在网卡驱动开发之前,BSP中包括makefile、depend.bm3803、config.h、bm3803.h、romlnit.S、sysALib.S、sysLib.c、sysSeria1.c等,其中config.h中包含特定CPU板的所有包含文件和定义。
  2.2 KSZ8851-16mll以太网控制器
  KSZ8851-16mll是美国Micrel公司研制的单端口嵌入式控制芯片,它包括一个快速以太网的 MAC控制器、一个8/16 bit的普通主机处理器接口以及在 RXQ(12 KB)和 TXQ(6 KB)之间进行共享的18 KB内部缓冲存储器,并提供了Wake-on-LAN技术,可有效地解决快速以太网的应用[4];支持大端(Big-Endian)和小端(Little-Endian)的处理器、多帧数据传输和接收、IPv4/ IPv6 checksum和32 bit CRC的生成与校验。此外,KSZ8851-16mll还提供了强大的功率管理功能。
  2.3 驱动程序的实现
  2.3.1 SENS协议栈
  VxWorks支持可裁减的增强型网络堆栈SENS(Scalable Enhanced Networks Stack),提供了可替换的网络设备驱动程序。SENS 的基本层次结构与传统的TCP/IP网络协议栈相似,但SENS最大的特点是在数据链路层和网络协议层之间多了MUX层。在SENS中,网络接口的驱动程序即END网络驱动程序处于数据链路层。IP层和TCP/ UDP层合称为网络协议层。在数据链路层和网络协议层之间有应用程序接口(API),这个接口在SENS中称为MUX(Multiplexer)接口。MUX层直接与END 驱动程序相交互,其应用程序提供了独立于网络协议的驱动程序接口,可以与多个独立的END驱动程序同时交互。接口层MUX 起到了隔离网络协议和网络驱动程序的作用,并管理协议层和数据链路层之间的通信,使数据的发送和接收过程变得简单,而不需要通过挂接钩子函数来解决[5]。
评论(0)
发评论
下载排行榜
