汽车LED照明系统的优点及其驱动LED灯的技术要求介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-26
分享资料个
  汽车LED照明系统的优点
  白光LED的色温约为6000K,视觉上几乎等同于自然光。由于人眼区分颜色的能力在自然背景条件下是最好的。在晚上,人眼只有在自然的色彩情况下,对景物或马路边沿才有很好的区分能力。
  LED 灯的平均寿命比钨丝灯以及高亮度荧光灯管长,而且更加稳定可靠。如可以减少出故障的几率,同时无需频繁地更换灯泡,省却了很多麻烦。而且采用LED可以节省更多的能源。LED灯外形更小,更容易装入灯座内,在占用更少空间的同时,更容易配合时尚的灯饰设计。更为重要的是,LED刹车灯的启动速度更快。 LED刹车灯的点亮时间仅为50ms左右,比钨丝灯泡的启动时间快大约250ms,从而降低了被尾随车辆碰撞的危险。另外,LED是固态光源,可以承受更大的震动。
  驱动LED灯的技术要求
  由于LED的亮度与流过的电流成正比,所以需要恒定的电流源来驱动LED。在任何情况下,流过LED的电流要保持恒定,才能确保LED亮度的一致性。另外还需要在任何情况下都能将纹波电流控制在可接受的水平。所以说LED驱动器的设计属于电源转换电路设计,其特点是恒流输出而非恒压输出。
  在LED驱动器设计中,必须增加阻塞电路,为防止电源反向操作提供保护。我们会遇到的另外一个挑战是要在汽车冷启动或负载断电的情况下确保LED能够正常工作。在正常操作的情况下,小轿车的电池供电电压介于9V与16V之间(例如12V系统总线),而大货车的电池供电电压则介于18V与32V之间(例如24V系统总线)。在出现负载断电或冷启动的情况时,电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入。
  在发电机运行期间,如果电池的供电被突然截断,此时发电机会继续发电,使用发电机供电的电容等用电部分就会出现电压突然增高的现象,如果不采取保护措施,将会损坏用电器。如果LED的驱动不是恒流驱动,LED的电流就会有所变化,造成LED的亮度变化,这就是为什么目前的汽车灯会存在闪烁现象。下面是一个负载断电测试的一个定义,用来模仿负载突断的一些情形。不同的汽车厂商采用不同的标准,因此负载断电测试的定义也各不相同,图1 只是其中一个案例。
  图1 负载断电测试的定义
评论(0)
发评论
下载排行榜
