ADP7105是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 3.3 V至20 V电源供电,最大输出电流为500 mA。这款高输入电压LDO适用于调节采用1.22 V至19 V电轨供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,提供高电源抑制、低噪声特性,仅需一个1 μF小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。 ADP7105提供3个固定输出电压选项和可调输出版本,可通过外置反馈分压器,将输出电压调节至1.22 V至19 V。ADP7105 可以连接外部软启动电容,对启动进行编程设置。请注意,在本数据手册中,SENSE/ADJ引脚的检测功能 (SENSE)仅应用于固定输出电压模式,而可调输入功能 (ADJ)仅应用于可调输出电压模式。例如,图1显示检测功能,图2显示可调输入功能。 ADP7105输出噪声电压为15 μV rms,并不受输出电压影响。该器件具有一个“电源良好指示”数字输出引脚,允许电源系统监控器检查输出电压是否正常。用户可编程精密欠压闭锁功能则便于控制多个电源的时序。 ADP7105提供8引脚3 mm 3 mm LFCSP和8引脚SOIC两种封装。LFCSP不仅提供一种超紧凑的解决方案,而且散热性能出色,在小尺寸薄型电路板空间中满足高达500 mA输出电流的应用需求。
