文中提出了一种10 位低功耗逐次逼近(Successive-Approximation-Register,SAR )模/数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC),内部数/模转换网络采用一种新型的电容阵列开关切换方式,通过分段电容阵列、时序初始化和子参考电压来降低能耗,相比传统结构电容阵列的转换能耗减小了97.6%,单位电容数量减小了87%。整个ADC 采用65 nmCMOS 工艺进行设计,当采样频率为50KS/s,输入正弦波信号频率为1.5 kHz 左右时,ADC 的有效位数(Effective Number of Bits,ENOB) 为9.91位,总功耗低于450nW,面积为136um x 176um,非常适合植入式生物医疗电子的应用。
全部1条评论
