这是一个完整的26位单片机AD1954通道数字音频播放系统与扬声器均衡内置DSP功能,双频压缩/限制、延迟补偿、图像增强。这些算法可以用来补偿扬声器、放大器和听音环境的实际限制,从而极大地改善感知音频质量。
用于AD1954信号处理相比,在高端工作室设备发现。大部分的处理是在完全48位双精度模式下进行的,结果是非常好的低电平信号性能和没有限制周期或空闲音调。压缩器/限制器使用一种复杂的双带算法,通常出现在高端广播压缩器中。
一个广泛的SPI端口允许点击免费参数更新,以及从算法流中的任何点读取功能。
ADI公司专利的AD1954包括多位∑-ΔDAC架构。这种体系结构提供112分贝的信噪比和动态范围和总谐波失真的N - 100分贝。这些规范允许AD1954用于应用范围从低端到高端专业音箱混合编辑系统。
也有一个数字输出的AD1954,允许它被用来作为一个纯粹的DSP。该数字输出还可用于驱动外部DAC,以扩展在芯片上提供的三的信道数。
该芯片可以与默认的信号处理程序一起使用,也可以与定制的用户设计程序一起使用。ADI的图形编程工具可用于定制编程。
