基于多核DSP及H.264编码模型并行化设计(x2644和TMS320C6678算法)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.78 MB | 2017-10-30
分享资料个
  近年来,随着图像传感器技术的发展,成像技术有了长足的进步。高分辨率成像技术以及高速图像采集技术在工业控制、航天、安防等领域的需求量逐步增加,且该种技术导致大量图像数据产生,对图像的远距离实时传输带来挑战。为解决此问题,需对图像数据进行实时压缩,去除时间冗余与空间冗余,然后再进行传输。目前国际上已提出数十种图像压缩标准,如JPEG 、J PEG2000、M PEG.H.263.H.264 等。H.264标准是由国际电联ITU-T 和国际标准化组织ISO 共同成立的联合视频编码组JVT(Joint Video Team )于2003 年提出的新一代视频压缩标准。相对于以前标准可以用更少的码流实现相同质量的视频压缩,如在相同视频质量下,相对于MPEG-2 可以节约64% 的码流,比H.263+ 和MPEG-4 减少了50% 的码流。H.264 优异的编码性能是建立在复杂的计算上的数据统计,其运算量是H.263 标准的3 倍。为实现视频数据的实时压缩,巨大的计算量对处理器的要求势必会更高,一般的处理器难以满足实时要求,为实现实时编码可采用多核DSP 或多片DSP 架构对图像数据进行处理。刘以TI 公司的TMS320C6678 多核DSP为处理器,在H.264 的JM.X264、T264 3 种开源代码中以X264 为基础,实现H.264 编码器的并行化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
