随着工艺的不断进步,CMOS 集成电路的特征尺寸不断缩小,工艺制造难度不断提高,我们对静态时序分析的要求也越来越高。传统的分析方法如BC-WC,OCV已经无法满足我们的需求,工艺制造带来的工艺偏差凹(process variation) 导致电路时序评估过度悲观,从而影响电路的整体性能。与传统的时序分析方法相比,AOCV 方法更加精准合理。在电路设计中,降低功耗的方法有很多种,比如衬底偏置、电源门控、时钟门控间、多阈值电压、门级功率优化刚等等。由于功耗与工作电压几乎成平方关系,降低工作电压是降低功耗较为有效的方法,但是随着工作电压的降低,标准单元的时序和速度会越来越差。如何能够在满足标准单元时序和速度的前提下,最大程度地降低工作电压是急需解决的问题。基于此,文中在设计运用标准单元库的过程中,运用AOCV 的时序分析方法,减少时间裕量,使得标准单元库在满足时序和速度的要求下降低工作电压,从而达到降低功耗的目的。
