DID液晶的定义及其液晶面板技术的解析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-01
分享资料个
  DID面板采用S-PVA技术,是PVA的升级版本,其原理是在液晶分子静止时从传统的直立式变为偏向某一个角度,这样,当施加电压时,液晶分子变为水平状态的反应时间变短了,其响应时间可达全程8ms或更高。同时因改变了液晶分子配向,对比度、可视角有很大提高。在7代产品中,有一种半像素分级显示屏,按照SONY的官方的解释,半像素被称为“将一个副像素分为两个亚副像素”。液晶电视的一个像素,由R、G、B三个像素组成,而采用半像素分级显示的S-PVA面板,每个R、G、B像素,又分为两个“半像素”,当控制面板显示图象的信号电压超过50%时,整个像素发光,当低于50%时,可以控制其中一个关闭,一个发光,通过这两个半像素的组合,提高色彩和灰度的表现力。
  而PVA型则是三星和SONY推出的一种面板类型,它在富士通MVA面板的基础上有了进一步的发展和提高,是一种图像垂直调整技术,该技术直接改变液晶单元结构,让显示效能大幅提升可以获得优于MVA的亮度输出和对比度。此外在这两种类型基础上又研发出改进型S-PVA和P-MVA两种面板类型,在技术发展上更趋向上,可视角度可达170度以上,响应时间被控制在12毫秒以内(采用Overdrive加速达到4ms GTG),而对比度可轻易超过1000:1的高水准。
  半像素分级显示面板可提高画面细节和对比度,色彩层次更丰富、逼真。
  DID显示屏大于700cd/m2的亮度,大于2000:1的对比度,10000K的色温,即使在室外阳光照射下,依然可以完美显示,并可以长时间连续开机显示。
  专业的DID液晶显示屏,是在普通液晶面板制造工艺的基础上,为满足监控、高亮度环境、长时间连续开机和更长寿命而开发的液晶显示屏,为满足屏幕的高亮度,增加了背光源的亮度,背光源亮度的提高造成DID屏体发热量的提升,所以DID液晶屏体采用耐高温液晶材料并对屏体的散热系统进行了重新设计,DID显示方式和构造完全不同于普通的液晶显示屏。
  包括:
  独特的箭形显示单元:液晶灌装技术,S-PVA技术。
  独特的结构:添加隔热层,增强通风,使用高温液晶材料。
  DID液晶板技术特点:液晶电视中的工业机型、军用机型专有散热系统和耐高温液晶材料,能够满足长时间连续工作,可以做监视器使用;
  色彩饱和度较普通液晶电视提高30%,对比度提高50%,色彩更逼真;
  特殊的高亮度灯箱设计,亮度提高50%。
  屏幕窄边设计,更适合拼接;
  各单元背光源亮度衰减一致,色彩、亮度自然可以长久保持一致,无需调整;
  178 度超宽视角视角设计,从各个角度均可观看清晰的图像;
  独特的箭形液晶灌装技术—S-PVA技术,屏体响应时间更
评论(0)
发评论
下载排行榜
