在linux下安装CVS
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
 安装cvs后服务器和客户端就都安装了,主要是需要配置服务器端:
  1.查看是否安装cvs(我的redhat7.3缺省是装了的)
  rpm -qa|grep cvs
  一般安装在/usr/bin/cvs,如果未安装,到www.cvshome.org下载一个最新的rpm安装即可
  2.建立cvs用户组,便于管理cvs用户
  groupadd cvs
  3.建立cvs组的cvsroot用户和所属的目录
  useradd -g cvs -G cvs -d /home/cvsroot cvsroot
  4.为cvsroot用户添加密码
  passwd cvsroot
  5.改变/home/cvsroot的目录属性
  chmod 775 /home/cvsroot
  6.初始化cvs源代码库,此操作生成目录/home/cvsroot/CVSROOT,其下为一些初始化文件
  cvs -d /home/cvsroot init
  7.创建可以登陆cvs服务的用户及密码,需要创建文件passwd
  vi /home/cvsroot/CVSROOT/passwd
  文件内容如下:
  weiqiongxxxxx:cvsroot
  chenxuxxxxx:cvsroot
  此文件的意思是weiqiong和chenxu两个用户可以登陆cvs服务器,登陆后其权限为用户cvsroot的权限
  注意:cvs用户和服务器用户是可以不一样的
  8.xxxxxx为密码,由以下文件生成:
  vi /home/cvsroot/passwdgen.pl
  文件内容:
  #!/usr/bin/perl
  srand (time());
  my $randletter = “(int (rand (26)) + (int (rand (1) + .5) % 2 ? 65 : 97))”;
  my $salt = sprintf (“%c%c”, eval $randletter, eval $randletter);
  my $plaintext = shift;
  my $crypttext = crypt ($plaintext, $salt);
  print “${crypttext}n”;
  9.如果需要密码为:some,则敲入:
  passwdgen.pl “some”
  回车即可得到加密密码,用其替换passwd文件中的xxxxxx
  10.加入cvs服务(我的redhath7.3缺省就有cvs服务,所以不用加)
  vi /etc/services
  cvspserver 2401/tcp #pserver cvs service
  cvspserver 2401/udp #pserver cvs service
  11.cvs服务由inted来唤起,因此需要改动inetd提供的服务,如果你的redhat使用的是inetd 方式则在文件/etc/inetd.conf中加入如下的内容:cvspserver stream tcp nowait root /usr/bin/cvs cvs --allow-root=/home/cvsroot pserver
  我的redhat7.3使用的是xinetd方式,所以在xinetd.d目录下添加需要启动的服务:
  cd /etc/xinetd.d
  vi cvspserver
  文件内容:
  service cvspserver
  disable = no
  flags = REUSE
  socket_type = stream
  wait = no
  user = root
  server = /usr/bin/cvs
  server_args = -f --allow-root=/home/cvsroot pserver
  log_on_failure += USERID
  12.重新启动inetd或者xinetd:
  /etc/rc.d/init.d/xinetd restart
  13.检查cvspserver服务是否已经启动
  netstat -l |grep cvspserver
  应该有如下结果:
  tcp 0 0 *:cvspserver *:* LISTEN
  14.试用:
  cvs -d :pserver:weiqiong@202.204.114.37:/home/cvsroot login
  敲入命令回车后提示输入weiqiong的密码,你按照自己设置的密码输入,如果没有什么错误信息出现就是成功了(我的机器IP地址是202.204.114.37,也可以用localhost)
评论(0)
发评论
下载排行榜
