怎样实现增加RC压控振荡器的频率区间
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-16
分享资料个
 典型的电压-频率转换器也叫VCO(压控振荡器),其中IC的输入电压对输出频率有一个简单的调节特性。它的一般形式为F=kV/RC,其中,RC是相关定时电阻与电容的时间常数。这些器件的输出频率范围很广,但很少有器件能够在一组RC时间常数的整个区间内做调谐。但是,如果随输入电压的变化而改变定时比率,则可以用一个实现方法,将调谐区间放大到几乎整个频率范围。
  实现这一目标的方法之一是用一个可变电容替代定时电容,可变电容值可随其偏压而作反向改变,这就是变容二极管。对于本设计,考虑采用ADI公司的AD654电压-频率转换器,因为它很简单,带宽至少有1MHz.
  图1给出了采用一个固定电阻与电容的典型实现方法。对于图中的值,当输入从0V~10V变化时,频率范围大约为10Hz~30kHz.用NTE618超突变变容管替代定时电容后(如图2所示),同样0V~10V的输入范围可获得大约10Hz~1MHz以上的调谐区间。
  怎样实现增加RC压控振荡器的频率区间
  图1
  怎样实现增加RC压控振荡器的频率区间
  图2
评论(0)
发评论
下载排行榜
