HT48RAO遥控发射单片机发射HT6221码的应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-16
分享资料个
  HT48RAO是一款遥控发射单片机,可以编制各种各样的遥控码,PC.O口作为载波输出。本文介绍如何用HT48CAO发射HT6221码。HT6221采用PPM( Pulse Position Modulation)进行编码,1.12ms为0,2.24ms为1,如下图:
 发码过程:
  这组程序的发码过程是这样的:先发射9mS头码,再发射4.5mS空码。4.5mS空码发送完后,开始发送16位地址码,地址码从低位向高位发送,先发送低8位,低8位发送完后,发送高8位。接着,发送数据码。发射完后,发送数据反码,所有码发送完后,计算108mS还剩下多少,剩余的时间发射空码出去。这样完成第一个108mS。第二个108mS先发送9mS载波,9mS载波发送完后,发射2. 5mS空码,再发送0.56mS载波,接着发送10892. 50. 56=95. 94mS空码。这样完成第二组108mS码。以后的发码都是重复第二组码。这就是完整的HT48RAO模仿HT6221发射的码。如下图:
评论(0)
发评论
下载排行榜
