MP3-FLASH-16P 使用说明书 V1.0
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1741KB | 2017-11-28
卢先生
分享资料个
蓝板MP3-FLASH-16P使用说明书 V1.0
  1. 概述 1.1 简介 MP3-FLASH-16P 是一个提供串口的语音模块,完美的集成了 MP3、WAV 的硬解码。同时软件支持工业级别的串口通信协议,以 SPIFLASH 作为存储介质,降低了成本同时也增加了产品的稳定性。通过简单的串口指令即可完成播放指定的语音,以及如何播放语音等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。另外该模块也是深度定制的产品,集成了 3W 的功放,直接外接喇叭即可放音。同时模块支持 10 段语音的指定触发播放。 1.2 功能 1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 2、24 位 DAC 输出,动态范围支持 90dB,信噪比支持 85dB 3、最大支持 16M 字节的 SPIFLASH。例如 W25Q16[2M 字节]、W25Q128[16M 字节] GD25Q32[4M 字节] 1Byte=8Bit 4、多种控制模式,串口模式、按键一对一控制模式、可设多种模式 5、Microusb 接口更新语音文件,无需安装任何软件。支持 XP 和 WIN7 系统。 6、支持组合播放功能,可以实现报时、报温度,在一定程度上可以替代一些昂贵的 TTS 方案 7、30 级音量可调,5 级 EQ 可调 8、自带 3W 的功放,直接外接喇叭即可完成放音 9、支持 10 段语音的触发播放,IO 检测的方式,所以适合碳膜按键等等场合 1.3 应用 1、 车载导航语音播报 2、 公路运输稽查、收费站语音提示; 3、 火车站、汽车站安全检查语音提示; 4、 电力、通信、金融营业厅语音提示; 5、 车辆进、出通道验证语音提示; 6、 公安边防检查通道语音提示; 7、 多路语音告警或设备操作引导语音; 8、 电动观光车安全行驶语音告示; 9、 机电设备故障自动报警; 10、消防语音报警提示; 11、自动广播设备,定时播报
评论(1)
发评论
sxl1022 2021-09-14
0 回复 举报
下载个资料忒费劲!!! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
