STM32使用HSE、HSI作为系统时钟的来源
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:5.4 MB | 2017-12-04
分享资料个
  1、使用HSE,SYSCLK最高频率是128M
  一般情况下,我们都是使用HSE,然后HSE经过PLL倍频之后作为系统时钟。通常的配置是:HSE=8M,PLL的倍频因子为:9,
  系统时钟就设置成:SYSCLK = 8M * 9 = 72M。
  2、使用HSI,SYSCLK最高频率是64M本帖隐藏的内容
  当HSE故障的时候,因为PLL的时钟来源是HSE,所以当HSE故障的时候,不仅HSE不能使用,连PLL也会被关闭,这个时候系统
  会自动切换HSI作为系统时钟,此时SYSCLK=HSI=8M,如果没有开启CSS和CSS中断的话,那么整个系统就只能在低速率运行,
  这是系统跟瘫痪没什么两样。如果开启了CSS功能的话,那么可以当HSE故障时,在CSS中断里面采取补救措施,使用HSI,并把
  系统时钟设置为更高的频率,最高是64MHZ,64MHZ的频率足够一般的外设使用,如:ADC 、SPI、I2C等。
  但是这里就又有一个问题了,原来SYSCLK=72M,现在因为故障改成64M,那么那些外设的时钟肯定被改变了,那么外设工作就会
  被打乱,那我们是不是在设置HSI时钟的时候,也重新调整外设总线的分频因子,即AHB,APB2和APB1的分频因子,使外设的时钟
  达到跟HSE没有故障之前一样。 但是这个也不是最保障的办法,毕竟不能一直使用HSI,所以当HSE故障时还是要采取报警措施。
  其实最保障的方法设置系统使用为64M,不管是使用HSE还是HSI。
  还有一种情况是,有些家伙不想用HSE,想用HSI,但是又不知道怎么用HSI来设置系统时钟,因为调用库函数都是使用HSE的,
  我在这里给出例子,起个抛砖引玉的作用。
  例程给出了两个函数:
  1、使用HSE时,SYSCLK = 8M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,。..16],最高是128M
  HSE_SetSysClock(uint32_t pllmul)
  2、使用HSI时,SYSCLK = 4M * RCC_PLLMul_x, x:[2,3,。..16],最高是64MH
  HSI_SetSysClock(uint32_t pllmul)
评论(0)
发评论
下载排行榜
