电压单环控制方式在单相正弦波逆变电源波形控制技术中的应用研究
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-12-08
分享资料个
  重复控制是改善非线性负载下单相正弦波逆变电源输 出电压波形 的一种 有效手段 ,但 控制动态响应 慢。模 糊 自整定比例积分(PI)控制则可以加快 系统响应速度。为了提高逆 变电源的动、静态性 能 ,提出了将模糊 自整 定 pI控制与重复 控制相结合的单相逆变 电源变结构控制方案 。误差大时 ,采用模糊 自整定 PI控制 ,误差小 时 ,采用重 复控制 。分 析了变结构控制系统的结构及系统的设计方法 ,并进行了仿真研究。仿真结果表明 ,变结构控制策略使系统具有输出波形好 、动态 响应 快等优点 。并且控制策略具有在线计算和计算量小的特点 ,是一种实用的数字控制方案。
  本文以图1所示的单相全桥逆变电路进行分析 。其中表示 直流输入 电压 , 和 c表示滤波 电感和滤波 电容 ,R表示负载 电阻 ,r为滤波 电感 的等 效电阻。
评论(0)
发评论
下载排行榜
