单相正弦波逆变电源设计
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:54.55KB | 2021-09-27
王秀兰
分享资料个
单相正弦波逆变电源设计-
本单相正弦波逆变电源的设计,以12V蓄电池作为输入,输出为36V、50Hz的标准正弦波交流电。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,闭环反馈;逆变部分采用驱动芯片IR2110进行全桥逆变,采用U3990F6完成SPWM的调制,后级输出采用电流互感器进行采样反馈,形成双重反馈环节,增加了电源的稳定性;在保护上,具有输出过载、短路保护、过流保护、空载保护等多重保护功能电路,增强了该电源的可靠性和安全性;输出交流电压通过AD637的真有效值转换后,再由STC89C52单片机的控制进行模数转换,最终将电压值显示到液晶12864上,形成了良好的人机界面。该电源很好的完成了各项指标,输入功率为46.9W,输出功率为43.6W,效率达到了93 ,输出标准的50Hz正弦波。
部分文件列表
文件名大小
SD_power.doc1223KB
评论(0)
发评论
下载排行榜
