ST-2000是本针对应力测量产品领域的一款精密测试模块产品。精度高、温漂时漂低、全隔离带EMC保护,可应用于应变式传感器性能测试、包装称重、硬度计测力、高精度应力分析等领域。
2. 产品外观
3. 关键参数
4. 应用说明
问题1. 传感器距离仪表比较远,现场空间狭小怎么办?
答: ST-2000采用的是直流测量技术,从传感器到模块的理论距离可达20m,最多可以接8只传感器。此外模块带长线自动补偿功能,不会因为导线长度而影响测量的精度。
问题2. 产品在夏天和冬天所测得的值差别很大,且每过一段时间又测不准该怎么办?
答:问题中描述的现象是由于温度漂移和时间漂移导致,模块内部自带1PPM/10℃的精密信号源,时刻校准您的传感器输出值。综合测量精度达0.01%,免除需要定期校准的问题。
问题3. 客户现场环境比较恶劣,电机、变频器等干扰强烈,仪表经常出现死机怎么办?
答:模块采用压铸铝的全密封设计,防护等级达IP65。采用工业级设计标准,输入输出信号完全电气隔离,符合欧盟LVD低电压指令要求,确保产品可靠工作。
问题4. 仪表在工业现场,各种仪表之间协议不兼容怎么办?
答:模块采用RS485两线制通讯、MODBUS-RTU协议。通讯协议完全公开,方便客户二次开发,解决产品现场的兼容性问题。
问题5. 在进行数据测量的同时希望进行简单控制,又不希望增加仪表该怎么办?
答:模块具备1路输入输出通道,采用光耦隔离,可用于外部控制和报警输出。
