免驱动USB下载器使用说明(包括at89sAVR与STC89C52RC实例解读)
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:5870KB | 2017-12-25
孤独舞者7
分享资料个
  免驱动USB下载器使用说明
  1. 可通过progisp对免驱动USB下载器进行在线升级。
  2. 可以编写所有atmel的低压isp编程接口的avr单片机/s5x/s8253/93cxx/24cxx
  3. 可以通过progisp自定义支持最新型号的芯片的编程。
  4. 适应电压宽(2.7v-5.5v)
  5. 可为目标板提供时钟(对于AVR锁定芯片特别有用)
  6. 可超低速下载(使用32768HZ的精振)
  7. 下载速度快(8K程序大约2秒)
  8. 可配合progisp实现编程项目的工程化管理
  附支持芯片的部分列表
  (注意:所有带L的芯片可选择同型号编程)
  AT89S51,AT89S52,AT89S8253,AT89S2051,AT89S4051,AT86RF401,AT90CAN32,AT90CAN64,AT90CAN128,AT90PWM2,AT90PWM2B,AT90PWM3,AT90PWM3B,AT90PWM81,AT90PWM216,AT90PWM316,AT90S1200,AT90S2313,AT90S2323,AT90S2343,AT90S4414,AT90S4433,AT90S4434,AT90S8515,AT90S8535,AT90SCR100H,AT90USB82,AT90USB162,AT90USB646,AT90USB647,AT90USB1286,AT90USB1287,ATmega8,ATmega8A,ATmega8U2,ATmega8HVA,ATmega16,ATmega16A,ATmega16HVA,ATmega16HVB,ATmega16M1,ATmega16U2,ATmega16U4,ATmega32,ATmega32A,ATmega32C1,ATmega32HVB,ATmega32M1,ATmega32U2,ATmega32U4,ATmega32U6,ATmega48,ATmega48P,ATmega48PA,ATmega64,ATmega64A,ATmega64C1,ATmega64M1,ATmega88,ATmega88P,ATmega88PA,ATmega103,ATmega128,ATmega128A,ATmega128RFA1,ATmega161,ATmega162,ATmega163,ATmega164P,ATmega164PA,ATmega165,ATmega165P,ATmega168,ATmega168P,ATmega168PA,ATmega169,ATmega169P,ATmega323,ATmega324,ATmega324PA,ATmega325,ATmega325P,ATmega328P,ATmega329,ATmega329P,ATmega406,ATmega640,ATmega644,ATmega644P,ATmega644PA,ATmega645,ATmega649,ATmega1280,ATmega1281,ATmega1284P,ATmega2560,ATmega2561,ATmega3250,ATmega3250P,ATmega3290,ATmega3290P,ATmega6450,ATmega6490,ATmega8515,ATmega8535,ATtiny10,ATtiny11,ATtiny12,ATtiny13,ATtiny13A,ATtiny15,ATtiny22,ATtiny24,ATtiny24A,ATtiny25,ATtiny26,ATtiny28,ATtiny43U,ATtiny44,ATtiny44A,ATtiny45,ATtiny48,ATtiny84,ATtiny85,ATtiny88,ATtiny167,ATtiny261,ATtiny261A,ATtiny461,ATtiny861,ATtiny861A,ATtiny2313,ATtiny2313A
  PROGISP(Ver1.71)最新特性
  支持所有的AVR芯片的编程,支持AT89S51,AT89S52,sst89c5x,w78e5x,93cxx,24cxx,25xxx等
  支持自定义并口下载编程器,
  支持自定义串口的下载编程器
  支持USBASP编程器(支持最新版)
  支持USBProg编程器(本工作室开发)
  支持zf-007系列下载器(包括脱机下载器,免驱动版)
  支持zf-008编程器(即可isp下载也可高压编程)
  支持跳空写入(对于写入数据中有大量的未使用地址的flash,可以极大的提高写入速度)
  支持预写熔丝(对于avr芯片可以预编程为高速熔丝位,极大的提高写入速度)
  支持电源管理(需要对应的硬件支持)
  支持3.3v/5v切换(需要对应的硬件支持)
  支持写入系列号(可选大端,小端)
  支持所有的时钟校正字写入flash或eeprom(avr芯片)
  支持自定义编程芯片(xml文件管理)
  支持自定义编程熔丝信息提示信息
  支持自定义热键快捷键
  支持自定义汉化信息提示
  支持Unicode多国语言,在非中文环境下显示英文界面
  支持工程管理--可以将所有的配置数据与编程数据打包为单一文件。
  绿色软件,无需安装,占用资源少
评论(0)
发评论
下载排行榜
