灰度图像的多分辨特征信息度量
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:266KB | 2018-01-05
545237988
分享资料个
  灰度图像的内容特征主要包含边缘 、纹理和形状等信息, 其中纹理主要由具有一定分布规律的不同强度边缘构成, 而形状信息则是强度较大的边缘所围成的封闭区域。因此 , 灰度图像的内容特征主要依赖于不同尺度的边缘信息。图像的二进小波变换提供了多尺度边缘分析方法。通过多尺度边缘提取可以给出图像中的特征信息的度量方法 , 同时 , 通过多尺度边缘信息还可以重构原始信号和提高图像的空间分辨率。
  基于多分辨分析 ,从特征的统计分布、特征能量以及特征变化方向等方面给出了图像处理的特征信息度量方法。理论分析表明,该方法具有科学性 。实验结果显示 ,该方法不仅对遥感和医学类图像是可行的,而且对于自然图像 ,当特征信息保持较好的情况下峰值信噪比下降 6 ~ 7 dB 时图像的视觉效果仍不会降低 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
