一个繁用表(测量电压、电流、电阻、电容、频率)的电路图
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:186KB | 2018-01-26
tjbdwjd
分享资料个
大约在1990年前后,用500型万能表自制的繁用表,能测量交直流电压、交直流电流、电阻、电容、频率等参数。
其中交直流电压均为1V/10V/100V/1000V四档,交直流电流均为1mA/10mA/100mA/1000mA四档,电阻为R×1/R×10/R×100R/R×1K/R×10K五档,电容量为100Pf/1nf/10nf/100nf/1uf五档,频率测量为100Hz/1kHz/10KHz三档。
交直流电压档灵敏度为100k/V,最高内阻20M。交直流电流取样压降为100mV。
繁用表采用220V市电供电。
电容、频率测量电路采用D触发电路输出一个标准的方波,测量电容时,标准方波与被测量的电容器有关的D触发器叠加输出对应宽度的方波,测量对应宽度的方波的平均值来度量电容量的大小。
测量频率的电路则采用CD4069整形成方波,然后采用CD4017分频后,再输入D触发器与标准方波叠加后输出对应宽度的方波,测量对应宽度的方波的平均值来度量频率的高低。
测量用的基本电压表为100mV量程,内阻为10K,采用高内阻的运放5G28作放大单元,放大倍数约为5倍。测量表头串联在运放的输出端,表头后才进行反馈电压采样,这样表头的电感与反馈电压无关,以确保运放反馈电路的纯电阻特性。
评论(1)
发评论
twz286386 2021-01-29
0 回复 举报
我是个初学者,这些资料太好了,太棒了,感谢群主的分享,谢谢。 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
