WinAVR 的安装方法及步骤
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-01-16
刘润生
分享资料个
WinAVR 的安装方法及步骤:一.执行安装程序
二.给操作系统添加PATH
表示安装的根目录(缺省安装路径为C:\WinAVR),则需要将如下的
两个路径添加到操作系统的PATH 中:
\bin
\utils\bin
(Win2000 中打开控制面版->系统->高级->环境变量->系统变量,编辑Path 的值
可以直接加路径,而Win98 则要修改AUTOEXEC.BAT 并重启计算机)
下文以缺省安装路径C:\WinAVR 进行叙述,安装在其它路径的雷同。
三.编译和链接demo 程序(测试安装是否正确)
1、打开一个MS-DOS 控制台窗口,进入C:\WinAVR\doc\examples\demo 目录,
输入make 命令并回车执行,应该出现如下的提示:
make: Nothing to be done for `all'.
2、使用桌面上刚才安装的Programmers NotePad 打开
C:\WinAVR\doc\examples\demo\demo.c 文件,添加一个空格然后删除这个空格
再存盘(即作无谓的修改变一下文件时间)。
3、重新回到控制台窗口,再次执行make,如果你能看到类似“avr-gcc -g -Wall -O2
-mmcu=at90s2313 -c -o demo.o demo.c”等一堆显示,恭喜你,已经成功编
译第一个AVR GCC 程序了。
4、如果执行make 得不到预期的结果,请检查系统的PATH 设置是否正确(可以
在控制台执行path 命令),另外注意如果系统中原来有其它不能兼容的make
程序,你需要将它们中的某一个改名或者临时调整PATH 中的次序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
