10位开关电容模数转换器TLC1542-EP和TLC1543-EP的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.93 MB | 2018-05-14
分享资料个
  TLC1542-EP和TLC1543-EP是CMOS 10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件具有三个输入,一个三态输出芯片选择(CS),输入/输出时钟(I/O时钟),地址输入(地址),和数据输出(数据输出)],提供直接4-线接口到主机处理器的串行端口。TLC1542-EP和TLC1543-EP允许主机高速数据传输。
  除了高速A/D转换器和多功能控制能力外,TLC1542-EP和TLC1543-EP还有一个片上14通道多路复用器,可以选择11个模拟输入中的任何一个或三个内部自测试电压中的任何一个。采样和保持功能是自动的。在A/D转换结束时,转换结束(EOC)输出变高,表示转换完成。在TLC1542-EP和TLC1543-EP中并入的转换器具有差分高阻抗参考输入,有助于逻辑电路和电源噪声的比例电路转换、缩放和模拟电路隔离。开关电容设计允许在全运行的自由空气温度范围内进行低误差转换。
评论(0)
发评论
下载排行榜
