TLC系列的7个产品的10位开关电容模数转换器的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.12 MB | 2018-05-14
分享资料个
  TLC1542C、TLC1542I、TLC1542M、TLC1542Q、TLC1543C、TLC1543I和TLC1543Q是CMOS 10位开关电容逐次逼近模数转换器。这些器件具有三个输入和3态输出[芯片选择(CS)、输入-输出时钟(I/O时钟)、地址输入(地址)和数据输出(数据输出)],它们提供直接4-线接口到主机处理器的串行端口。这些设备允许来自主机的高速数据传输。
  随着芯片选择(CS)不活动(高),地址和I/O时钟输入最初被禁用,数据输出处于高阻抗状态。当串行接口采用CS活动(低)时,转换序列从启用I/O时钟和地址以及从高阻抗状态去除数据开始。然后串行接口将4位通道地址提供给I/O时钟,并将I/O时钟序列提供给I/O时钟。在该传输期间,串行接口还接收来自数据输出的先前转换结果。I/O时钟接收从主机串行接口长10到16时钟的输入序列。前四个I/O时钟用地址上的4位地址加载地址寄存器,选择所需的模拟信道,然后提供六个时钟,用于控制模拟输入的采样控制时序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
