dsPIC33E/PIC24E之实时时钟和日历(RTCC)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.54 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本章介绍实时时钟和日历(Real-Time Clock and Calendar,RTCC)模块,它提供了完整的二 - 十进制码 (Binary-Coded Decimal, BCD)时钟日历。 RTCC 模块的部分主要特性包括:
  • 24 小时 (军用时间)时钟
  • 百年历,最大为 2099 年
  • 可以计算年月日时分秒,并有闰年补偿 • 用 BCD 码表示时间、日历和闹钟
  • 具有重复模式的可编程闹钟
  • 使用闹钟或 RTCC 引脚上的 1 Hz 时钟输出生成方波
  • RTCC 校准 RTCC 模块为运行在器件上的应用程序提供时间参考,无需或只需最少的 CPU 干预。一组每秒更新的计数器寄存器会跟踪当前日期和时间。
  通过将 MCLR 引脚下拉为低电平使器件保持在复位状态时,RTCC 和辅助振荡器(SOSC)会继续工作。
  图 29-1 给出了 RTCC 模块的框图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
