基于TC4451/TC4452下的12A 高速 MOSFET 驱动器
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2018-05-25
贾桂林
分享资料个
  特性
  • 高峰值输出电流:13A (典型值)
  • 输出级的低冲击电流 / 交叉导通电流
  • 宽输入供电电压工作范围:
  - 4.5V 至 18V
  • 高连续输出电流:2.6A (最大值)
  • 匹配的快速上升和下降时间:
  - 负载 10,000 pF 时为 21 ns
  - 负载 22,000 pF 时为 42 ns
  • 匹配的短传输时延:44 ns (典型值)
  • 供电电流低:
  - 对于逻辑 1 输入——140 µA (典型值)
  - 对于逻辑 0 输入——40 µA (典型值)
  • 输出阻抗低:0.9Ω (典型值)
  • 闭锁保护:可承受 1.5A 的反向输出电流
  • 输入端可承受最高为 5V 的负输入
  • 与 TC4420/TC4429、 TC4421/TC4422 和
  TC4421A/TC4422A MOSFET 驱动器的引脚兼容
  • 节省空间的热增强型 8 引脚 DFN 封装
  应用领域
  • 用于超大负荷线路的线路驱动器
  • 脉冲发生器
  • 可驱动大功率 MOSFET 和 IGBT
  • 本地电源开关切换
  • 电机和螺线管驱动器
  • LF 起动器
评论(0)
发评论
下载排行榜
