基于MCP1601下的500 mA 同步降压稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.84 MB | 2018-05-25
张伟
分享资料个
  特性
  • 输入范围:2.7V 至 5.5V
  • 3 种工作模式:PWM、 PFM 以及 LDO
  • 集成降压和同步开关
  • 陶瓷或电解输入 / 输出滤波电容
  • 750 kHz 固定开关频率
  • 振荡器同步至 1 MHz PWM 模式
  • PWM/PFM 自动切换
  • 对于低输入电压,占空比可达 100%
  • 连续输出电流可达 500 mA
  • 集成欠压锁定保护
  • 集成过温保护
  • 集成软启动电路
  • 低输出电压可至 0.9V
  • 温度范围:-40°C 至 +85ºC
  • 小型 8 引脚 MSOP 封装
  应用
  • 低功耗手持 CPU 和 DSP
  • 蜂窝式电话
  • 掌上电脑以及个人数字助理 (PDA)
  • 数码相机
  • +5V 或 +3.3V 分布式电压
  • USB 供电设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
